Abgeschickt von 2VClassic am 06 September, 2005 um 11:29:09
Antwort auf: Re: Vorspannung-Federhärte von Harald Gstatter am 05 September, 2005 um 11:04:11:
auch bei Deinem kugelschreiber gilt wen die feder linear gewickelt ist, eine lineare abhängigkeit zwischen federweg und der Kraft. ( ein stück zusammengedrücken braucht einen Dicken, zwei stück (doppelter Weg) braucht zwei Dicke)
fall nun ein Ingenieur daherkommt und eine Mechanik aufbaut, die eine lineare (gleichmäßige) Hinterradbewegung in eine nichtlineare Bewegung der Feder umsetzt (typischerweise überproportional) dann nimmt die gefühlte Härte beim Einfedern am Hinterrrad zu. (typisches prinzip bei Pro Link Hebeleinen etc.) Ändert aber nichts an Federprinzip...
