ja, Teil 2
Abgeschickt von hansen am 20 September, 2005 um 12:00:26:
Antwort auf: Re: Motor ging einfach aus... von PeteR80ST am 20 September, 2005 um 10:15:25:
Hallo Peter,
so aus der Erinnerung heraus: Steckverbinder zum Hallgeber trennen und den mittleren Kontakt der Leitung zum Steuergerät mit einem Stück Kabel oder Draht bei eingeschalteter Zündung gegen Masse tippen -> wenn du dann einen Zündfunken hast, ist der Hallgeber defekt.
