Abgeschickt von ~Clemens am 27 September, 2005 um 18:17:20:
Antwort auf: Re: Rätselhafter Vergaser von Jonas am 27 September, 2005 um 17:45:16:
: Hi Rainer,
: also 94/40/123 ist auch eingeschlagen. Ich habe noch zwei RS-Vergaser rumliegen und gerade nachgesehen. das sind 94/40/105(106). Die haben das Überlaufröhrchen dort, wo bei mir keines ist- Das Loch ist auch nicht in der Mitte wie das Überlaufröhrchen sondern an der Vorderwand in Fahrtrichtung innen. Habs gerade unter der Lupe besichtigt, ist schön kreisrund, keine Korrosion aussenrum. Man kann durch das Loch durchgucken es ist veilleicht einen 1/2-3/4 mm gross. Die anderen Spielchen (Schwimmernadel usw) habe ich durch.
: Mittlerweile trockene Grüsse, Jonas
Hallo Jonas,
durch das Loch war sicher mal ein Fangseil a la HPN befestigt.
Es mündet in eine Kammer, die unbenutzt und trocken ist und die nur aus Symmetriegründen vorhanden ist.
Die gegenüberliegende kleine Kammer dient als Spritvorrat für die Kaltstartanreicherung (Choke).
Das Gehäuse der Schwimmerkammer ist symmetrisch ausgeführt, damit das Gußrohteil für linke und rechte Vergaser verwenden kann.
Clemens
(dessen 40er Vergaser auch alle Überlaufröhrchen haben)
