Abgeschickt von Sven am 29 September, 2005 um 10:40:11:
Antwort auf: größere techn. Verwirrung von guzzi am 28 September, 2005 um 18:59:22:
Klasse Sache ! Scheint, als ob hier jeder etwas anderes zu bieten hätte, also gebe ich auch noch meinen Senf dazu:
Basic - original: gemessen 48,0-48,5 cm, offizielle Angabe - keine Ahnung
GS - Bj. 95: 49,5 cm offizielle Angabe, nicht gemessen
Selbst 2 x verbaut: WP mit gemessen 50,5 cm, ohne Angabe
Ergebnis: Die Basic kommt damit hinten deutlich höher raus, die GS ein bißchen höher. Probleme beim Einbau und Gebrauch gab / gibt es keine.
Fazit: 50,5 cm ist absolut empfehlenswert !
Sven
: Hallo,
: ich bin verwirrt. Das ist an sich nichts Neues, aber dieses Mal kann geholfen werden! da wäre also Folgendes:
: Eine 100er GS mit einem 505mm Öhlins ist, soweit ich das verstehe, "höher gelegt", richtig? Nicht richtig? Falls das richtif wäre, müsste doch irgend etwas am Kardan geändert werden? Richtig? Nicht richtig? Und falls am Kardan etwas geändert werden müsste, was genau wäre das denn dann?
: Mein Gott, er verstehts nicht!
: Und eine Magnum 50 müsste doch länger sein als eine Originale GS Gabel, oder liege ich auch da falsch?
: Ich stehe hier vor de ganzen Mist und bin äußerst unschlüssig, was am Ende wo verbaut werden soll.
: Christoph
