Abgeschickt von rainer-r am 08 September, 2006 um 11:09:21:
Antwort auf: Dreitausend? Im Rotlichtviertel? von Joerg am 08 September, 2006 um 09:48:50:
Hi Joerg,
also über Umdrehungen im Rotlichtviertel will jetzt nix sagen ;-)
Aber im Ernst. Wenn die Kiste ordentlich warm gefahren ist, schweigt die rote Lampe erst ab ca. 3k. Kann auch ein bischen weniger sein. Im kalten Zustand ist es deutlich weniger.
Die Aussage ist dahingehend zu präzisieren, dass ab ca. 3k die rote LED am Spannungsüberwacher aus ist, d.h. ab da sinds echte 13,4V. (oder warens 13,6???). Vorher steigts sachte an.
Für einen E-Kurs wäre das sicher ein interessantes Messobjekt. Nach meinen bisherigen Aktionen zu diesem Thema, bin jedoch schon jetzt davon überzeugt, dass es schlicht am Rotor liegt.
Und den werde ich wohl demnächst mal tauschen.
Bis zum Winter muss das aber noch halten.
Andererseits kann man so auch ganz gut damit leben, sofern man nicht zuviel Stadtverkehr fährt, dann ist schnell Ende.
rainer
: Hi rainer,
: : bei meiner G/S geht die rote Lampe erst bei ca. 3000 rpm aus und beim Gaswegnehmen ist die Drehzahl nicht sehr viel niedriger.
: 3000/min? Ist das Dein Ernst?
: Wenn ja, dann waere Deine Q das ideale Opfer fuer einen E-Kurs :-)
: Muhgruss aus sieheunten,
: - Joerg
