Abgeschickt von Wendel am 14 September, 2006 um 16:22:18
Antwort auf: Guzzi-Rotor ... von Joerg am 14 September, 2006 um 09:46:19:
: Moin,
: : der Rotor kommt aus einer alten Guzzi. Von den Abmessungen ist er identisch mit meinem Rotor.
: : Kann ich den Rotor mit dem höheren Wiederstand verwenden?
: Mit dem Rotor alleine kommst Du wahrscheinlich (!) nicht auf die volle Ladeleistung. Wenn Du allerdings noch den passenden Stator dazu hast (und der in die Q passt), dann koennte das etwas werden ...
: Muhgruss aus gleichregnetes,
: - Joerg
Hallo Joerg,
den Stator habe ich nicht mehr. Da ich mir jetzt einen Ersatzrotor besorgen möchte stellt sich die Frage welchen man nimmt. Original BMW oder Israel oder Siebenrock? Kannst Du mir einen empfehlen?
Wendel
