Abgeschickt von clubman123@gmx.de am 15 September, 2006 um 00:09:08
Antwort auf: Leerlauf R 90 S von Harry am 14 September, 2006 um 23:27:25:
Hallo!
>Leitungen i.O. (auch Benzinleitung).
Beziehst du den Benzinfilter im Tank (sofern bei der R 90 S vorhanden - dann kenn ich mich nicht aus) mit ein?
Ich hatte mal an einer Gasgas lackreste im tank, die den filter verstopft haben... waren auf jeden fall die gleichen Symptome.
vielleicht ist der Tank innen gerostet? dann könnte sich der Benzinfilter zugesetzt haben und die Schwimmerkammer ist irgendwann leer (bzw es sicker zu wenig sprit nach)..
Das mit der Kupplung erklärt sich dadurch allerdings nicht... evtl zwei probleme?
viel erfolg!
sebastian
