Abgeschickt von Stephan am 16 September, 2006 um 22:59:14
Antwort auf: Re: 7-Rock Big Bore Kit von ArminG am 16 September, 2006 um 19:47:47:
N'abend Armin,
: Diese Zylinder muessten aehnlich der 1043er ueber ein Stueck Laufbuchse verfuegen das in den Motorblock ragt, um ja dem laengeren Hub gerecht zu werden.
: Der Motorblock muesste logisch aufgespindelt werden.
Gute Idee, so grundsätzlich. Geht nur leider nicht da der Block nicht sooo weit aufgespindelt werden kann. Ab 98 mm Kolbendurchmesser sollte eigentlich alles an Kolben außerhalb ds Gehäuses laufen.
Und dann bräuchtest du schon ziemlich kurze Kolben.....
: Welche Feinarbeit soll denn der noch verrichten?
: Nicht jeder der eine GS faehrt legt Wert auf feinwuchten, hohlbohren, auswiegen, usw.
: Weiter denke ich das heute Teile in einer Praezision guenstig gefertigt werden koennen, wie sie zur Geburtsstunde der GS noch nicht moeglich waren. Das also nacharbeiten wie an den alten Originalteilen gar nicht mehr notwendig sind.
Genau so denken eben fast alle, die meinen mit ein paar neuen Teilen der Q mehr Leistung einhauchen zu können. Das Problem ist die Anpassung an die vorhandenen Teile wie Köpfe, Ventile etc.
Die haben von Hause aus einiges an notwendigen Toleranzen.
Und dann mußt Du eben mit dem Kolbenboden weit weg bleiben vom Zylinderkopf, so daß die Quetsch_kante keine mehr ist sondern ein Quetsch"raum".
Oder Du produzierst eben Kolben bei denen die Kolbentaschen einen 1,5 mm-Abstand zum Ventil unter ALLEN Umständen halten. Und dann stehst Du da und überlegst bei welcher Nockenwelle das so ist.
Bei der SerienNW, der 320er, der Scheffer, der 324er oder was ?
Damit wir uns nicht mißverstehen.
So einen satz kann man so bauen, daß er auf eine Serien-Q plug&play draufpaßt und auch läuft. Aber eben nicht wirklich gut und effizient.
Dann kann ich auch einen Serien-Tausender Motor vom Tuner gut machen lassen. Das bringt dann eben auch an die 80 PS und ein Riesendrehmoment bei moderaten drhzahlen wie beim Froschkönig letzten Monat zu sehen war am Diagramm.
Und das schafft eben auch kein noch so gut gemachter plug&play-Kit..... nur ordentliches Handwerk.
