Re: Spannungantwort
Abgeschickt von Tommes am 25 September, 2006 um 20:16:05:
Antwort auf: Spannungantwort von rainer-r am 25 September, 2006 um 17:56:28:
: Hi,
: vielleicht habe ich dein Problem nicht wirklich verstanden. Aber was soll daran komisch sein?
: Du hast natürlich einen Potenzialunterschied zwischen Plus und Minus. Wenn du nu die Masseverbindung unterbrichst, hast du den Potenzialunterschied eben zwischen diesen beiden Enden. Das kannst du an jeder beliebigen Stelle machen.
: Bei einer 220V-Steckdose (zuhause) kannst du auch die Spannung messen auch wenn kein Verbraucher an der Dose hängt.
: Gruß
: rainer
: Du hast ja auch
: : Ich hätte mal eine Frage an die Elektrofachleute.Weil Batterie leer, habe ich sie geladen.Dann habe ich das Massekabel am Getriebe abgeschraubt und ein Voltmeter an Motorblock und Batterie minus gehalten.Zeigt 13,4 Volt an.Meine Frage:Müsste der Wert nicht null sein, wenn das Zündschloss aus ist?Oder habe ich da irgendwo einen Kriechstrom?Habe auch alle Sicherungen entfernt, die 13,4 bleiben.Habe Gelbatterie
Nein, es müsste um die Null Volt sein (bis auf das floaten des DMM). Denn die beiden Punkte sind nicht leitend verbunden. Also kann auch kein Strom fließen ergo keine Spannung abfallen.
Ansonsten hieße es, dass zwischen Batterie Plus und Rahmen-masse ein Verbraucher ist. Da fällt natürlich Spannung ab..
Oder hast du mit angeschaltetem Ladegrät gemessen und die Masse Klemme war am Kickstarter oder so? Dann ist natürlich kein Wunder..
MfG, Tom
