Abgeschickt von Mikeriff am 27 September, 2006 um 17:05:00:
Antwort auf: Stromfrage von Mikeriff am 25 September, 2006 um 13:21:04:
Erstmal vielen Dank für die Hilfen!Dann habe ich noch die Lösung anzubieten.Das Kabel zur Steckdose war an den Auspuff gekommen und angeschmort.Minus die Isolation durch und plus angeschmort.Dadurch entstand der Kriechstrom.Nicht viel ,aber immerhin genug, um die Batterie zu entladen.Selbstverschwißendes Band drum und alles ist ok.
