Abgeschickt von Kommerzienrat am 05 September, 2007 um 13:59:39:
Antwort auf: Re: Getriebe macht Geräusche beim Rückwärtsrollen von chris a.e. am 05 September, 2007 um 13:44:49:
Hallo Chris
Das Geräusch aus dem defekten Kardan (Kreuzgelenk an einem Arm hinüber) war ein ähnliches, nicht besonders scharfes klapp-klapp. Das kam deutlich von eben dem Punkt, an dem das Kreuzgelenk sitzt. (Die Kuh hatte ich in den letzten zwei Jahren keine 500km bewegt, da ist wahrscheinlich beim Stehen der Gammel reingekommen.) Das jetzt kommt aus dem Getriebe. Genauer konnte ich es noch nicht lokalisieren. Gibt es da Tipps?
Muhguss-mit-Klapp-klapp
Kommerzienrat
: : Liebes Forum
: : Ich hatte kürzlich meine R80 (Bj 89, 35tkm, ohne alles, also keine G/S, RT, ...; mit Kickstarter) beim Schrauber zum Wechseln des Kardan Kreuzgelenks, weil das immer so leichte Geräusche von sich gegeben hatte. War auch defekt und wurde getauscht. Seitdem fällt mir aber auf, dass das Getriebe (nicht der Kardan) beim Rückwärtsrollen regelmäßige Geräusche von sich gibt: ein leises dumpfes klapp-klapp-...; dem Schrauber war das auch aufgefallen und er hatte daraufhin lange gesucht, aber nichts gefunden: das Getriebe dreht sich regelmäßig durch, keine Widerstände, keine sichtbaren Defekte. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
: : Vielen Dank,
: : Muhgrüße
: : Kommerzienrat
: Hallo Kommerzienrat,
: welche Geräusche hat denn dein Kardan/Kreuzgelenk vor der Reparatur von sich gegeben? Nach der Laufleistung gehen Monolver-Wellen eigenlich nicht kaputt!
: Das von dir beschriebene Gräusch kenne ich von einem defekten Lager auf der Ausganswelle des Getriebes. Man konnte in diesem Fall deutlich Spiel spüren, wenn man versuchte den Flansch am Kreuzgelenk radial zu bewegen.
: Gruß
: Chris
