Abgeschickt von LAMBADA! am 05 September, 2007 um 15:43:23
Antwort auf: Re: manchmal ... von ~Clemens am 05 September, 2007 um 15:10:03:
moin, clemens mit-oder-ohne-tilde,
: auf Deinem Diagramm sieht man ja qualitative Unterschiede zwischen vorher und nachher.
jupp ... !
leider merke ich subjektiv kaum etwas davon, und wenn ich objektiv etwas merken würde, wäre ich messgerät und nicht mensch.
: Im mittleren Bereich hast Du nun einen besseren Liefergrad (bessere Füllung), was durchaus von der Auspuffanlage herrühren kann.
mit einiger sicherheit, würde ich sagen: viel ist in der sr-anlage nicht drin ... sprich es bläst ordentlich durch.
übrigens findest du zuhuf bruckschlögl-diagramme im netz, einen ganzen teil im seligen Bo-Fo, meiner erinnerung nach waren es huptsächlich zwei richtugen: alles parallel nach oben und vorn verschoben wie bei hümmi oder kamelhöckermässig nach oben gespiegelt ;-)
: Bei Hümmi sieht das ganz anders aus.
: Was stellt eigentlich das untere Diagramm (die beiden fast waagerechten Graphen) dar? Ist das der Grinsfaktor des Owners auf der nach oben offenen Michael-Schuhmacher-Skala ... oder isses der Lambda-Wert?
jupp, letzteres.
"ros fra ho frøken", wie der norweger sagt, bzw. erstaunen von sepp angesichts meiner schön gleichmässigen lambdakurve(-geraden) ;-))
aber wer ist michael schuhmacher?!?
gruss
wp
