Re: Siebenrock 800/1000 oder sein lassen ?
Abgeschickt von Volker Martin am 11 September, 2007 um 18:57:44:
Antwort auf: Re: Siebenrock 800/1000 oder sein lassen ? von Wolfram am 11 September, 2007 um 17:38:51:
Hallo!
: Nachteile: Der Motor wird wesentlich wärmer,
: ich hab da noch keine befriedigende Lösung
: gefunden, bei sommerlichen Temperaturen (ja die
: gab es dieses Jahr...) ist nach schnellen
: Fahrten oft die Öldruckleuchte angegangen,
: trotz Ölkühlers...(135° gemessen mit RR-
: Öltemperaturmesser)
Also auch bei 140° Öltemperatur geht bei mir die Ölleuchte nicht an.
Was für ein Öl fährst du?
Hast du einen Ölkühler verbaut?
Evtl. musst du da mehr als eine der Stahlscheiben verbauen. Die Anleitung wo da welcher Abstand gemessen werden muss findest du hier auf der Seite.
MfG
Volker
