Abgeschickt von Ludger am 20 September, 2007 um 07:40:51:
Antwort auf: Re: Gabel Probleme GS 80 von eisenreiter am 20 September, 2007 um 07:20:02:
: : : Hallo MItleser und Schreiber,
: : : Ich hab folgendes Problem,oder Frage:
: : : Wenn ich die gabel "zusammen" presse,kommt die für mein
: : : Befinden zu langsam wieder nach oben,andere Federn sind verbaut,und 7,5er öl wurde eingefüllt,luftpolster 160mm,öl material soll 1,5 Jahre alt sein.....
: : : Mhhh,was kann das sein??
: : : Vielleicht verspannt das Vorderrad eingebaut??
: : : Vielen Dank.....
: : Villeicht nicht richtig entlüftet?
: Hallo Ludger,
: Wie geht das entlüften????
: Vielen dank!!!!!!!
Du machst alles soweit fertig, lässt aber die Verschlüße oben offen. Dann das Motorrad vorsichtig (!) abbocken wenns aufgebockt war, ein paar Mal die Gabel eintauchen. So mache ich es immer.
Bist Du denn sicher daß alles sauber und durchlässig ist in den Teilen, wenn Du alles heraus hattest?
Ludger
