Abgeschickt von Hapbo am 20 September, 2007 um 07:41:05:
Antwort auf: Re: IMO 100R und Silent Hektik-Zündung von Klaus am 17 September, 2007 um 16:33:20:
Hallo!
Meine Antwort von Touratech:
"Der IMO muss auf die Silent-Hektik-Zündung umgebaut werden. Hierzu werden Bauteile auf der Platine gewechselt.
Du kannst den IMO einschicken, wir erstellen einen Kostenvoranschlag und bauen das Gerät - nach Deiner Freigabe - um. "
: : Hallo!
: : Bei Doppelzündung will der IMO keine Drehzahl mehr anzeigen.Meine Nachfrage bei Touratech brachte damals auch keine Lösung. Da hilft auch kein abschirmen der Leitungen. Also ein bekanntes Problem ohne Lösungsmöglichkeiten. Drehzahlanzeige oder Doppelzündung, da muß man schon Prioritäten setzen.
: Gruß Klaus
