Abgeschickt von ~Clemens am 28 September, 2007 um 22:48:46:
Antwort auf: Re: R100GS Paris Dakar von badschkapp am 27 September, 2007 um 16:39:08:
: Hi Wuppi,
: einen Lagerschaden kannst du prüfen indem du bei erhöhter Leelaufdrehzahl mal kurz den Kerzenstecker ziehst. Ist das Geräusch weg, ist es wahrscheinlich ein Pleuellagerschaden.
: Für alle, die jetzt schreiben wollen daß dabei jetzt mindestens alle Zündungskomponenten über den Jordan gehen: KURZ!
: B.K.
Badschkapp,
"KURZ!" - das gibt's genau so wenig, wie "nur ein bisschen schwanger!"
Wenn die Spannung auch nur KURZ keine Entladung findet, dann baut sich da 'ne Zillion Volt auf, !bis! sie einen Weg nach Masse findet. Dabei kann nicht nur jede Zündungskomponente über'n Jordan gehen, sondern v.a. auch das Herz-Kreislauf-System dessen, der da den Stecker in der Hand hält.
Wenn Du das an Deiner Kuh so handhaben willst, bitteschön!
Wenn Du's im Internet jedoch als Hausmittelchen verkaufst, da rollen sich mir die Fußnägel hoch!
Clemens
