Abgeschickt von Martin am 01 September, 2008 um 17:53:55:
Antwort auf: BMW R80 ex Feldjäger - kein Zündfünke von Schmidt am 01 September, 2008 um 17:01:13:
Salut!
Die Klemme 1 gibt das Signal von der Zündbox weiter, das heißt, in manchen Motorstellungen ist der Kontakt geschlossen und in manchen offen, da die Zündbox das Signal des Hallgebers weitergibt (quasi wie eine sehr schnel schaltendes Relais). Übrigens ist diese Klemme mit Minus beaufschlagt (fürs Saft messen).
Ich würde die Stecker reinigen ,die zur Zündbox gehen(der weiße vergrindet gerne), danach eventuell den Hallgeber probehalber tauschen, wenn du einen ausborgen kannst.
An liam Gruas
Martin
