Abgeschickt von Joerg am 04 September, 2008 um 12:52:45:
Antwort auf: Re: Ladekontrollampe, seltsames Verhalten (G/S) von Joerg am 04 September, 2008 um 08:44:41:
Hi nochmal,
: : - Zündung an, Lampe leuchtet
: : - Leicht erhöhtes Standgas, Lampe erlischt
: Normal ...
: : Drehzahl ab 1500 U/min Lampe glimmt leicht, bei Dunkelheit deutlich zu sehen.
: Nicht normal. Schau Dir mal die LiMa-Kohlen an, und miss die Diodenplatte komplett durch.
: : -Die Leuchtintensität steigt dann, wenn ich die Heizgriffe dazuschalte
: Normal.
... eine kleine Klarstellung noch: Es ist nicht normal, *dass* die Lampe bei hoeherer Drehzahl leuchtet. *Wenn* sie aber schon leuchtet, dann ist es durchaus normal, dass das mit dem Zuschalten von Verbrauchern schlimmer wird.
: : - Montiert ist ein Regler mit 14,5 V und die Batterie ist 1 Jahr alt und völlig ok.
: Das haben andere auch gesagt ;-)
Muhgruss aus dem immer noch klatschnassen Lausanne,
