Abgeschickt von Frank R80GS am 10 September, 2008 um 19:36:54:
Antwort auf: BMW r100r mystik bj 95 von Andreas Klotz am 10 September, 2008 um 19:08:43:
Hallo Andreas,
Deiner Beschreibung nach sitzt ein Bremskolben im Sattel fest. D.h. Dreck und Gammel verhindern, dass der Kolben nach dem Lösen der Bremse leicht zurückgleitet und der Belag von der Scheibe abhebt. In leichten Fällen hilft ein wenig Bewegung:
Belag raus. Kolben nach vor pumpen, dann zurücksetzen. Das Ganze wiederholen.
In schweren Fällen, oder falls nach o.a. Prozedur Bremsflüssigkeit austritt, muß der Sattel komplett überholt werden.
