Re: WHB angekommen! :o)))
Abgeschickt von Martin am 17 September, 2008 um 13:17:01:
Antwort auf: WHB angekommen! :o))) von hahnuff am 17 September, 2008 um 07:54:18:
Salut!
Ich gehe davon aus, dass deine Batteriekontrolleuchte ueberhaupt nicht mehr tut. Wenn du den Lima-Deckel abnimmst und die beiden Schleifringe ueberbrueckst (zB mit Schraubenzieher), und die Lampe leuchtet, dann ist dein Rotor defekt. Wenn sich da nichts tut, wuerde ich auf die Lampe selbst tippen (wenn die kaputt ist, dann laedt die Lima nicht) oder die Kohlen haengen/sind verschlissen oder ein Kabel/Stecker ist gebrochen.
Und dann gibt's ja noch Regler und Diodenplatte...
An liam Gruas
Martin
