Abgeschickt von Christian L. am 22 September, 2008 um 00:23:19:
Antwort auf: býn ýn Ankara - Regler & Kohlentraeger defekt von Hahnuff am 20 September, 2008 um 12:28:25:
Hallo.
: Der BMW Haendler meýnt: Regler und Kohlentraeger defekt.
Beides gemeinsam defekt? Da ist Zweifel angesagt (Zweifel am &).
Bitte überprüfe das selbst (mit Hilfe der Türk-Meckaniks).
Du hast jetzt ein WHB, dort sind Schnellprüfungen beschrieben wo es ENTWEDER ODER Lima bzw. Regler ist. Führe diese Prüfungen durch. Dann hast Du Gewissheit.
Ist mir in der vergangenen Woche in SWE auch passiert, konnte das mit Hilfe des WHBs und des lokalen Klubs (Vielen Dank!) relativ flott regeln.
War der Regler, es wurde dann ein PKW-Regler verbaut.
Grüße,
Christian L.
PS: habe da aber demnächst noch eine Frage ans Forum.
