Abgeschickt von montii am 24 September, 2008 um 19:27:37
folgendes Problem: Nach drei Jahren Stehzeit waren die Vergaser vom alten Benzin völlig verklebt. Also alles zerlegen, reinigen, zusammenbauen - läuft aber nicht rund und viel zu fett. Muss aber an den Vergasern liegen, mit anderen (ausgeborgten) läuft sie völlig normal. Irgendwelche Tipps warum sie so fett läuft? Verändern der Einstellung an der Leerlaufgemischschraube verändert praktisch nichts...
Vielen Dank
