Abgeschickt von Stefan am 05 Oktober, 2000 um 18:52:28:
Antwort auf: Re: verfluchtes Ruckeln von Stefan am 05 Oktober, 2000 um 10:19:42:
Hallo Stefan,
Die Vergaser sollten sauber sein (mehrfach komplett zerlegt, auch den choke)
Die Q hat auch Leistung ohne Ende und unter Last (Beschleunigen)und in hohen Gängen fällt das Ruckeln überhaupt nicht auf,
scheint aber über das ganze Drehzahlband da zu sein (1.,2. Gang, konstant 6.000U/min).
Außerdem ist es leider kein "Anfall" sondern ständig da, bei heißem Motor (scheinbar) stärker.
Hallo p zellner
Zum Thema Steuergerät: Spule und Kerzen sind neu, Zündzeitpunkt und Verstellung o.k..
Wenn das Steuergerät oder der Hallgeber defekt sind (kann man das prüfen???),sollte es dann nicht
rapide schlechter werden und zum Totalausfall kommen (auf Nässe reagiert sie übrigens überhaupt nicht)
Stefan
