Abgeschickt von Martin am 10 Oktober, 2000 um 14:09:19
Antwort auf: Re: Oltemperatur-Messung R80GS von oelzeug am 08 Oktober, 2000 um 18:19:13:
: Na, das mit der Bohrerei wird aber gelassen! Der Temperaturgeber wird an Stelle der Ölablassschraube eingedreht.
Also ich habe gebort weil:
1.Wenn du den Geber an Stelle der Ölablaßschraube einsetzt,
schaut der als tiefster Punkt der Ölwanne unten raus,
was passiert wenn du einen höheren Bordstein runterfährst,
muss ich wohl nicht erklären....
2. Hast du eine Ölwanne vom Straßenmodell dran, dann ist
die Ölablassschraube ganz hinten angebracht, da ragt dan der
Geber zwar nicht mehr nach unten raus, aber es findet sehr
wenig Ölzirkulation an diesem Teil der Ölwanne statt,
sodass du immer 20° C kälter bmisst als eigentlich
nachzulesen in einer älteren Ausgabe des Motorradfahrers.
Deshalb: Ölwanne abbauen (dauert nicht lange UND
du kannst die mal reinigen) vorne im Bereich der
Stößelstangen Loch für den Geber anbringen, Gewinde schneiden
fertig. Wenn mich nicht alles täuscht empfehlen dieses
Vorgehen auch Wüdo, HPN etc.
Tschau Martin
P.S.: Nicht weil mehrere das gleiche schreiben wird es richtiger :-)
