Abgeschickt von kuno am 17 Oktober, 2000 um 07:52:24
Antwort auf: ölverlust von thom am 14 Oktober, 2000 um 09:44:46:
Hallo thom,
Wenn du schon alles zerlegst, dann kontrollier die gewindesitze der stehbolzen. die haben leider das beduerfnis das gewinde zum motorblock raus zu ziehen. hellicoil schafft da abhilfe und haelt dauerhaft. merken tust du das sehr leicht, wenn du den zylinder nicht mehr mit dem noetigen moment (35Nm?) setzen kannst. dann hilft auch neu setzten der schutzrohre nichts mehr.
kuno
