Abgeschickt von Thosa am 18 Oktober, 2000 um 08:42:10
Antwort auf: Re: Wie deuten sich Eure Getriebeschäden an? von jf am 17 Oktober, 2000 um 13:47:17:
: Moin Leif,
: meins hat schon nach TKm 26 die Hufe hochgerissen.
: Hat sich durch starke Vibrationen und schwergängigem
: Hinterrad angekündigt.
: Tatsächlich war das hintere Ausgangslager schon
: blau angefärbt. Bei der Gelegenheit gabs gleich
: einen langen 5. Seit dem kein Problem mehr (Tkm 60).
: Andere Schäden als das Ausgangslager dürften eher
: selten sein. Dies passiert auch nur deshalb, weil
: man sich bei BMW für schräg verzahnte Getrieberäder
: für den 5. Gang entschieden hat (Idioten....).
Was soll denn das heissen?
Mit welcher Geraeuschkulisse moechtest Du denn rumfahren?
Geradverzahnte Radpaarungen verwendet man heute allenfalls beim
Rueckwaertsgang der Autos - daher auch das Pfeifen beim rueckwaertsfahren!
---> Also schraegverzahnter 5. Gang keine Idiotie.
Ueber die Lagerungen koennte man diskutieren - da muesste
man aber nachrechnen ob die Achsailkraefte wirklich im kritischen Bereich liegen.
Schoenen Gruss
Thosa
: So wird die Kraft zusätzlich horizontal auf das Lager
: übertragen, was ein normales Rollenlager kaum über
: längere Zeit aushält.
: Bis dahin
: JF
