Re: Kupplung "hängt" bei R80
Abgeschickt von Markus Kraus am 18 Oktober, 2000 um 08:57:46
Antwort auf: Kupplung "hängt" bei R80 von Martin Schmidt am 18 Oktober, 2000 um 07:37:49:
Wenn die Kupplung "hängt", liegt es fast immer daran: Der Kupplungsdruckkolben im hinteren Getriebegehäusedeckel (unter dem Faltenbelag, auf den der Ausrückhebel drückt) ist aus Kunststoff und saugt sich im Laufe Jahre mit Öl voll. Dadurch wird der Durchmesser etwas grösser und es kommt, besonders im warmen Zustand, soweit, dass dieser Kolben in seiner Laufbahn klemmt. Abhilfe durch Überdrehen des Kolbens in einer Drehbank oder Einbau eines neuen Kolbens (knapp 70 DM). Das Getriebe muss dazu nicht ausgebaut werden, es genügt, den Ausrückhebel und Faltenbalg zu entfernen und den Kolben mit einer Spitzzange heraus zu ziehen.
Markus
