Abgeschickt von Christian am 31 August, 2000 um 12:26:10
Antwort auf: Ladekontrolllampe brennt bei hohen Drehzahlen von Carsten Felten am 28 August, 2000 um 12:02:25:
Es könnte auch an der Diodenplatte liegen...wenn irgendwann die Kontrollampe immer mit voller Helligkeit leuchtet, ist sie mit Sicherheit kaputt. Du hast dann irgenwo einen Masseschluß..schaue Dir mal die Dioden an. Wenn Sie irgenwo verkohlt sind, ist das meistens der Grund. Wenn der Limaläufer kaputt ist, brennt die Leuchte nicht...sie wird über den Limaläuferstromkreis (Kohlen, Ankerwicklungen) mit Spannung versorgt.
Lange lebe die Q
Christian
