Re: Ladekontrolllampe brennt bei hohen Drehzahlen
Abgeschickt von Erich Schmuck am 06 September, 2000 um 12:43:40
Antwort auf: Ladekontrolllampe brennt bei hohen Drehzahlen von Carsten Felten am 28 August, 2000 um 12:02:25:
An meiner R100GS trat ein ähnliches Problem auf,
allerdings ohne Beeinträchtigung der Leistung;
auch bei mir wars die Diodenplatte; das läßt sich
u.U. durch Sichtprobe auf das Teil checken, an den
defkten Stellen (4 Dioden insgesamt) ist meistens die
Deckfarbe der Platine weggebrochen.
Bei Neueinbau der Diodenplatte unbedingt beachten:
u.U. auch die vier Silentblöcke der Befestigung
ersetzen, sind oft schon defekt.
Da das Teil direkt an der Batterie hängt,unbedingt
diese vorher abklemmen.
Ein defkter Rotor hätte die Auswirkung, daß die
Ladekontrolle überhaupt nicht mehr brennt.
Ein defkter Regler würde stark drehzahlabhängig
reagieren
