Blechdeckel abnehmen
Abgeschickt von Norbert G. am 30 September, 2001 um 19:31:33
Antwort auf: regler öffnen?? von matthias klug am 30 September, 2001 um 14:31:43:
Hallo Matthias!
Meinst Du das alte Modell mit dem gelben Klebeband am Gehäuse? Dieser Deckel ist nur aufgesteckt und mit dem gelben Klebeband quasi versiegelt. Du kannst ihn abnehmen, indem Du ihn ein paarmal hin und her würgst und daran ziehst.
Natürlich solltest Du erstmal die Ladeschlußspannung messen. Bei einer neuwertigen Batterie erreicht sie bei mittlerer Drehzahl nach kurzer Zeit etwa 14 Volt und sollte dann nicht mehr höher werden. Diese Maximalspannung kann durch Biegen des Federhakens justiert werden. Ansonsten sind evtl. noch unsaubere Kontakte zu reinigen. Das sind die Arbeiten, die ich selbst schon erfolgreich durchgeführt habe. Sie erfordern allerdings ein wenig Fachkenntnis und Geschick.
Versuch macht kluch!
Freundliche Grüße
Norbert G.
