Abgeschickt von Didi am 05 Oktober, 2001 um 06:55:03
Antwort auf: Kupplung neu...wo ist jetzt der Zündfunke??? von Fred am 04 Oktober, 2001 um 22:18:14:
Du hast nicht zufällig das Schwungrad abmontirt gehabt, verdreht montiert und dann noch die Zündung danach eingestellt??
Dann hast Du ein Problem und kannst das ganze nochmal zur Übung machen. Soooviel Arbeit ist es ja auch wieder nicht wenn man mal weiß wies geht.
....Didi
