Re: Lenkkopflager R100RT
Abgeschickt von Didi am 09 Oktober, 2001 um 15:09:44
Antwort auf: Lenkkopflager R100RT von Georg Paweletz am 09 Oktober, 2001 um 10:33:43:
nimm einfach einen langen Dorn (Durchschlag) den Du am Ende anschleifst so das er in den kleinen Spalt zwischen Rahmen und Lagerring paßr.
So kannst Du den Lagerring gleichmäßig austreiben.
Geht am anfang etwas schwierig, sobald der Spalt größer ist ganz einfach.
Paß auf das du das lager nicht verkanntest!
Falls du ein Schweißgerät besitzt kannst Du auch ne "Raupe" aufs Lager schweißen und dann dort den Dorn ansetzten.
Fürs gesparte Geld kannste mich mal auf ein Bier einladen.
....Didi
