Abgeschickt von Oliver am 12 Oktober, 2001 um 20:17:22
Getriebeschaden Teil 1 25.06.2001
Hi mein Name ist Oliver.
Ich habe da so ein kleines Problem....
In Schottland ist mir 50km vor der Fähre mein Getriebe verreckt.
Bei meinem Getriebe fing es mit leichten Vibrationen in den Fußrasten bei
100km/h an danach bockte sie und ruckelte. Der Motor lief einwandfrei. Ein
leichter Getriebeölverlust. war festzustellen, das Getriebe leckte...
Als ich den Getriebeölstopfen öffnete lief aber Getriebeöl heraus... hat
sich ein Teil im Getriebe verabschiedet und ist in die "Ölwanne" gefallen so das
sich der Ölstand angehoben hat?????
Bevor mir das Getriebe dann ganz verreckte habe ich sie dann aufgeladen und
bin dann zur Fähre gefahren worden....
Welche Getriebe Schäden sind euch so bekannt?
Gehen die Lager der Wellen auch öfter kaputt?
Der Kardanantrieb soll auch Probleme machen? Speziell die Kreuzgelenke......
Gruß Olli
Getriebeschaden Teil 2 12.10.2001
So nach 5 Stunden Kampf hatte ich das Getriebe nun vor mir liegen. Nachdem mir eine BMW Werkstatt freundlicherweise den Antriebsflansch abgezogen hat, habe ich dann den Deckel abgezogen. Das defekte Lager scheint auf der Abtriebswelle zu sein. Auf der Seite der Kuppelung und nicht wie vermutet das Lager auf der Seite der Kardanwelle...
Jetzt habe ich nur noch ein Problem ich bekomme diese sch.. wellen nicht aus dem Gehäuse. Die Lagersitze habe ich schon mit einem Heißluftfön erwärmt...
Was nun ?
Gruß Olli
