Re: Lenker für R100GS/Ventilspiel
Abgeschickt von lupo am 16 Oktober, 2001 um 23:51:42:
Antwort auf: Re: Lenker für R100GS/Ventilspiel von D. Päsler am 16 Oktober, 2001 um 18:01:24:
Rep. Anleitung gibts außer bei Bucheli auch direkt bei BMW. Taugt allerdings leider auch nicht viel, wenn die BMW Mechaniker danach arbeiten erklärt das so manches... Ist aber besser als nix.
Wenn es doller klappert als vorher: War das Ventilspiel vorher zu klein? Hast Du die Köpfe nachgezogen und dabei das seitliche Spiel der Kipphebel zu groß eingestellt?
lupo
: Hallo Björn
: >Ausserdem, wer kennt auch das Problem, das nach >dem Einstellen der Ventile der linke oder rechte >Zylinder ziemlich arg am rassel am rasseln >sind???
: Wahrscheinlich jeder 2V-Fahrer ;-)
: >Was kann man dagegen tun bzw. gibts irgendwo so >etwas wie ne Reperaturanleitung für die GS ???
: Eine Klapperdiagnose ohne zus. infos ist quasi unmöglich (hast du selbst eingestellt oder die Werkstatt, hast du Erfahrung mit 2V-Boxern, hat sie vorher weniger geklappert etc.)
: Rep-Anleitung R80/100GS gibts beim Bucheli-Verlag.
: Gruß
: Detlev (auchalsKlapperQbekannt)
