Abgeschickt von stefan am 24 Oktober, 2001 um 13:41:06
Antwort auf: Re: Keine Ladung mehr!! von Schorsch am 24 Oktober, 2001 um 13:08:15:
Die Spannung (U) ist die Ursache jeden elektrischen Stromes (I)
das alles hängt mit der oben angegebenen formel zusammen wobei R der Widerstand des Leiters zwischen der Spannung ist.
man kann sich das auch so vorstellen, dass unten an einem Staudamm ein Wasserhahn ist. U wäre dann der Druck, mit dem das Wasser am Hahn ansteht, abhängig vom Wasserstand (Höhe), R wäre dann der Wiederstand am Wasserhahn, wenn er nur zur z.B. Hälfte aufgedreht wäre, und I ist dann der Wasserstrahl, der da rauskommt.
viel spaß beim planschen mit deiner kaputten Lima, vielleicht ist nur der läufer kaputt, aber aus deiner bisherigen fehlerbeschreibung kann ich das noch nicht ableiten.
muhgruss, stefan
: : Hallo Schorsch,
: : Ladekontrolle hat nicht mehr angezeigt ???
: : Was meinst du damit ??? Geht die Ladekontrolle nicht aus, wenn der Motor läuft oder brennt sie bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor nicht ???
: : Die Lichtmaschine liefert Strom ???? Meinst du die Lichtmaschine liefert Spannung ???
: : Licht an, 2500 U/min hast du dann ca. 13,5 V Ladespannung an der Batterie ????
: : Bei der Batterie scheint nichts anzukommen ??? Wo hast du denn gemessen ???
: : Fragen über Fragen ...
: Ja Alois, viele Fragen,
: Also: Die Ladekontrollampe zeigt überhaupt nichts mehr an, auch nicht wenn die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
: Bin praktisch nur "auf Batterie" gefahren, so lange, bis sie leer war. Wird einfach nicht mehr geladen.
: Gemessen wurde direkt unten an der Lichtmaschine, sorry aber wo ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom?
: Schorsch
