Abgeschickt von Helmut am 24 Oktober, 2001 um 14:22:57:
Antwort auf: Frage an das Forum bzw. Helmut von Chrischan am 24 Oktober, 2001 um 13:37:49:
Hallo Chrischan,
mit der Acerbis/TT Lösung ist der Windschutz gleich null (dafür is es ja auch nicht gedacht).
Ich hab alles bei TT gekauft. Der große Vorteil, Du brauchst nur die Kabel vom Drehzahlenmesser und Blinker mit Zwischensteckern versehen. Keine Änderung am Kabelbaum. Bei Bedarf, kannst Du in ein bis zwei Stunden das PD-Zeugs wieder anbauen.
Lichtausbeute; ist halt nen kleiner Scheinwerfer, Aber auch nicht schlechter wie der Originale, mit Designer-Gitter.
An die Scheibe meiner PD-Classic passte der TT Spoiler ideal. Der Acerbis-Umbau, erfolgte nur wegen dem Gewicht. Die PD Teile liegen mehr oder weniger ordentlich im Regal. Ölkühler, Schutznichtsnutzbügel, Seitenständer, Vorschalldämpfer liegen auch im Regal.
MfG,
Helmut
