Abgeschickt von Chrischan am 28 Oktober, 2001 um 12:34:45:
Antwort auf: Re: Leerlaufprobleme von Gilbert am 25 Oktober, 2001 um 21:44:59:
: Hallo Chrischan,
: ich hatte das bei meiner R80G/S. Im Grunde half nur, streng nach Spezifikation zu synchronisieren und das Standgas so weit runterzudrehen, daß die Maschine bei kalter Witterung bzw. kalte Motor ständig kurz vor dem Absterben ist. Nurb dann gab es vernünftiges Standgas bei warmem Motor.
: Sag mal Bscheid wie`s lief!
: Gilbert
Hallo Gilbert,
erstmal danke für deine Antwort.Aber das Problem ist ja nicht das normale standgas, sondern die Erhöhung wenn se richtig heiß ist. Meine normale Fahrtemperatur ist immer so bei 100°. Erst bei mehr als 120° zickt sie dann rum. Aber auch nicht immer. Bei deiser Witterung geht es. Aber so staufahrten, wo du nicht so vorbeikommst, da dreht sie dann um 2500 U/min
Grüsse Chrischan
