Re: Anlasser -- Bosch oder Valeo?
Abgeschickt von Bernd am 30 Oktober, 2001 um 19:01:37
Antwort auf: Re: Anlasser -- Bosch oder Valeo? von yoe am 22 Oktober, 2001 um 20:12:42:
Hi Mattihas,
wenn es dich noch interessiert: ich hatte dasselbe problem, valeo kaputt. Habe auf einen Tip von´nem BMW-mechaiker einen Bosch anlasser, gebraucht ca. 150,-DM, eingebaut. Seither keine probleme, habe auch nur eine 8 AH Batterie, jedoch von Hawker - die packt das allemal, hat nämlich höheren startstrom als so manche 25 AH Batterie.
Übrigens: Die Magneten der Valeo-Anlasser sind nur geklebt und können sich je nach belastung mal früher oder später lösen und einen Blockierer erzeugen - Bosch hat da kein problem mit.
: : Hi Joerg,
: : vom Oeldruckschalter gibt es nicht viel neues! Auch
: : wenn man das Kabel an Masse haelt, leuchtet die Lampe
: : nicht, muss also irgendwo im Kalbel ein Problem sein.
: : Habe ich aber nicht mehr darum gekuemmert, Anlasser bzw.
: : Elektrik allgemein (siehe: Ladekontrolllampe glimmt immer)
: : sind derzeit wichtiger, schliesslich will ich in 10
: : Tagen damit nach Tunesien, die Sahara umgraben...
: : Gruss,
: : Matthias
: : : : Hallo Schrauber!
: : : Hi Matthias!
: : : : Der Valeo-Anlasser meiner R100GS scheint sich verabschiedet
: : : : zu haben und nun brauche ich Ersatz. Da gibt es ja 2 Varianten:
: : : : Bosch oder Valeo. Valeo ist leichter und dreht besser wegen
: : : : Planetengetriebe, Bosch ist teurer und schwerer, gibt es
: : : : dafuer aber in Einzelteilen (soll es angeblich inzwischen auch
: : : : bei Valeo geben) und er hat verschraubte Magnete...
: : : : Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Anlassern? Meine
: : : : Q ist hoeher verdichtet und hat eine 8Ah-Batterie, deswegen
: : : : tendiere ich derzeit zum Valeo, aber ich wollte einfach vorher
: : : : ein paar Meinungen einholen, bevor ich 400 oder fast 600 DM
: : : : fuer das Teil ausgebe...
: : : mit der 8-Ah-Batterie wirst Du nur ueberleben, wenn Du Dir den Valeo antust. Der Bosch-Anlasser braucht wegen der niedrigen Drehzahl viel Strom und saugt sowas kleines wahrscheinlich ruckzuck leer ...
: : : Hier war vor kurzen mal ein Thread zur Ersatzteilbeschaffung fuer Valeo, IIRC sogar noch in diesem selben Monat. Such mal ebbes weiter unten ...
: : : Gruss aus den supersonnigen Lausanne,
: : : -- Joerg
: : : PS. Was war denn nun mit dem Oeldruckschalter? Die Q-Gemeinde wartet auf Neuigkeiten ... !
: Moin!
: Habe Eure Diskussion nicht von Anfang an beobachtet, hatte jedoch selbst das Problem, daß im Cockpit 12V "ankamen", eine nicht defekte Birne allerdings nicht brennen wollte.
: Habe dann einfach den Schalter (ca. 12 DM) getausch, dann war alles i. O.!
: Probiers aus!
: Gruß,
: yoe
