Abgeschickt von Andi am 31 Oktober, 2001 um 15:53:15:
Antwort auf: ging problemlos... von stefan am 31 Oktober, 2001 um 10:19:08:
Hi Stefan,
interessant interessant, wie hast Du es dann geschafft?
Bei mir ging auch mit Abzieher nix ohne erwährmen...
Sach mal bescheeiiiiiiiiiiiiiiiid
Gruß Andi
: Hi Andi,
: es ging problemlos ohne erwärmen - ich hab den Kardan dringelassen.
: muhgruss stefan
: : Bitte gern geschehen!
: : Gruß Andi ;o)
: : : HI Andi,
: : : danke, ich mache es so und nehme die welle vorher raus, in der hoffnung, dass ich es eingefädelt bekomme, ohne das es ewig dauert, das ist so eine sache, mal geht`s direkt, mal dauert`s ewig... die welle selber ist ok, ich hatte vor ca 6tkm die verbindung schwinge-radantrieb repariert und das hinter gelenk sah damals gut aus, schiebeverzahnung hatte ich auch neu abgeschmiert... deshalb wäre es verlockend, die welle drin stecken zu lassen, aber es darf natürlich nicht zu warm werden.
: : : muhgruss, stefan
: : : : : Was ist beim Wechsel der Hauptschwingenlager so zu beachten? Die Schwinge liegt ausgebaut vor mir, kann ich die alten Lager einfach rausziehen, die Kardenwelle dabei in der Schwinge stecken lasses, ohne die Schwinge zu erwärmen und die neuen einfach mit der Presse einsetzen?
: : : : : Muhgruss, Stefan
: : : : Hi Stefan,
: : : : den Kardan kannst Du zwar im Grunde genommen drin lassen, ich würde es aber aus verschiedenen Gründen rausnehmen.
: : : : Zum einen kannst Du es dann gleich mal anschauen ob die Kreuzgelenke noch leichtgängig sind und zu anderen mußt Du die Lagermulden (die Löcher in denen die Lager sitzen) mit einem Heißluftföhn stark erhitzen und dabei könnte unter umständen das Fett das den Lagern der Kreuzgelenke auslaufen...
: : : : Die Kardanwelle bekommst Du ganz einfach wieder rein wenn du die Schwinge aufrecht (mit der Öffnung nach oben) hinstellst, die Kreuzgelenke gerade machst und dann einfach langsam reinschieben. Unten angekommen leicht drehen und schwup schon is es drin.
: : : : Zum Ausbau der Lager:
: : : : Die Lagermulde müssen wie schon gesagt stark erhitzt werden dazu eignet sich eigentlich nur ein Heißluftföhn. Wenn das ganze heiß genug ist fallen die Lagerschalen fast von selbst heraus. Am besten nimmst Du einen kleinen Kunststoffhammer und hilfst noch ein Bisschen nach im Grunde genommen könntest Du es dann auch mit den Fingern packen, dass würde aber vermutlich etwas unangenehm warm werden ;o)
: : : : Im selben Augenblick kannst Du dann gleich die neuen Lager einlegen, eventuell noch mal kurz anheizen (nicht die Lager nur den Sitz der Lager).
: : : : Tipp!
: : : : Wenn Du die Lager am Tag zuvor in Dein Gefrierschrank legst vereinfacht das die Sache gewaltig!
: : : : Wenn dann alles wieder zusammen ist ist es wichtig das Anziehdrehmoment zu beachten (DREHMOMENTSCHLÜSSEL!!!!) sonst wirst Du nicht lange Freude an den Lagern haben...
: : : : Viel Spaß!
: : : : Gruß Andi
