Re: Zündungsprobleme an R100 GS
Abgeschickt von jens am 07 Oktober, 2002 um 16:44:39:
Antwort auf: Zündungsprobleme an R100 GS von Uwe am 04 Oktober, 2002 um 11:23:29:
: Bei meiner R100 GS Bj. 88, 44.000 km
: setzt bei warmen Motor immer wieder die Zündung
: aprupt aus. Nach kurzer Wartezeit läuft die Kiste
: wieder,bis nach ca. 1 km das Ganze wieder losgeht.
: Zündsteuergerät hab ich ihne Erfolg schon gewechselt.
: Kann der Hallgeber defekt sein?
: Hat damit schon mal jemand Probleme gehabt, bzw.
: welche Fehler sind noch denkbar?
ich hatte das Problem auch schon mal. Bei mir war damals ein Kabel zum Zündsteuergerät gebrochen und dadurch gab es einen Wackelkontackt.
Jens
