Abgeschickt von Martin am 09 Oktober, 2002 um 12:28:29
Antwort auf: Innenkorrosion beim Tank von Frank am 08 Oktober, 2002 um 20:49:39:
Hi, ich ahbe vor ca 20 Jahren einen verrosteten Mokicktank folgenderweise erfolgreich entrostet:
-Tank leeren
-beim Modellbauhändler 500-1000 g Ballastbleikugeln kaufen
-Schrottfahrradgabel kopfüber in einen Schraubstock klemmen
-Schrottfahrradfelge nur einseitig in die Gabel schrauben, Tank dran kleben mit Brutalklebeband und Blei reinfüllen
-alten E-Motor oder Bohrmaschine mit Schnurlaufrolle(Z.B. alte Garnrolle) versehen und Schnur oder Gummizug über Antriebsmotor und Fahrradfelge legen
-Motor so langsam laufen lassen, daß die Kugeln rutschen und nicht von der Fleihkraft an die Wand geklatscht werden
-Öfters mal die Tankposition wechseln, damit alle Tankpartien beruscht werden
-falls grobe Verrostungen, vorneweg mal eine Ladung Split durchlassen
-dies Verfahren hat den Vorteil, daß der Tank gleich verbleit und dadurch rostgeschützt ist
-also nicht für Kat-Fahrzeuge
Gruß, Martin
