Abgeschickt von Winter uwe am 11 Oktober, 2002 um 17:14:28
Antwort auf: Re: R 60/6 Ladekontrolllampe geht nicht aus von michael am 11 Oktober, 2002 um 06:21:03:
: Moin,
: da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Gib mir deine Fax-Nr. dann sende ich dir ein paar Seiten aus dem BMW-Rep. Buch zu.
: Allerdings kann man schon 10 Fehler gefunden haben und man lernt doch immer etwas dazu.
: Gruß Michael
Stimmt es gibt viele Möglichkeiten ,
Meistens ist es der Regler .
messe doch einfach einmal die Batteriespannung im Stillstand ca. 12 Volt , bei laufenden Motor muss die Spannung mit steigender Drehzahl auf ca. 14 Volt steigen .
Ist dies der Fall , ist der Regler ok .
Ich habe auch schon mal den Fall gehabt , das der Anker ( Erregerspule ) einen Windungsschluss gegen Masse hatte und somit die Lima nicht laden konnte , ( Anker austauschen )
sorry es gibt viele Möglichkeiten
Ohne Schaltplan kommst du dann nicht weit
Vie spass beim suchen
