Abgeschickt von oelzeug am 13 Oktober, 2002 um 00:22:30:
Antwort auf: Re: Gummimanschette zwischen Getriebe und Schwinge von hodde am 12 Oktober, 2002 um 18:32:50:
: : : Nur kriege ich sie jetzt nicht mehr befestigt bzw. an der Schwinge und Getriebe schaffe ich es nicht sie auf den wulst zu ziehen .
: : : Kennt jemand einen Trick ?????
: : Die Schwinge sollte waagerecht sein, dann hat die Manschette am wenigsten Spannung. D.h. Federbein rausnehmen und Hinterrad aufbocken.
: : Matthias
: :genau so,oder für die faulen Ratschenspanngurt durchs Hinterrad und über das Rahmenhecck und spannen bis das Rad waagrecht ist. Am besten erst an der Schwinge montieren und dann am Getriebe.
: :hodde
