Abgeschickt von oelzeug am 15 Oktober, 2002 um 16:48:39:
Antwort auf: Re: Getriebegeräusche GS von Otto am 15 Oktober, 2002 um 12:52:59:
: : Hallo,
: : ich hatte nach der letzten Tour mahlende Geräusche aus dem Getriebe.
: : Bei drehen des Rades von Hand war das sehr deutlich zu höhren.
: : Nachdem ich jetzt das Ölgewechselt habe, und das Rad nochmals
: : durchgedreht habe, sind die Geräusche fast weg. Ich bin aber aus zeitmangel noch nicht zum fahren gekommen.
: : Kann das Geräusch an zu wenig Öl liegen ?
: : Oder deutet sich da ein typischer Lagerschaden an ?
: : Grüße
: : Asterix
hi asterix,
ich würde auch auf einen lagerschaden in der abtriebswelle tippen, wenn das geräusch wirklich aus dem getriebe kommt. gut, das argument mit dem ölwechsel zieht...
in frage käme noch der kardan, aber den muss man ohnehin vorher ausbauen.
mfg
oelzeug
