Abgeschickt von rainer-r am 15 Oktober, 2002 um 22:21:26:
Antwort auf: R100R Ruckeln im Teillastbereich von Gerhard am 15 Oktober, 2002 um 20:44:53:
Hi,
ich habe das Gefühl es liegt dennoch am Vergaser.
Check mal die Nadeldüse bzw. die Nadel selbst, evtl. die Position verändern. Hängt sie zu tief (Pos1) ist der zu mager, hängt sie zu hoch (Pos3/4) ggf. zu fett im Teillastbereich.
Da scheint der Kolben beim Gasgeben nicht sauber hochzuziehen.
Ist der Kolben mit dem Gummi (der unterm Vergaserdeckel) richtig sauber wieder eingebaut worden? Ist dieses Teller-förmige Gummi in Ordnung?
Wie ist das Kerzenbild?
Aber Vergaserspezis gibts hier sonst soviele.
Sind die alle im Urlaub?
Rainer-R
: Habe trotz mehrfacher Vergasersynchronisation immer noch deutliches Ruckeln im Teillastbereich zwischen 2000 und 3000 U/min. Motor bringt sonst einwandfrei Leistung. Es ist kein Dreck im Vergaser, Luft- und Benzinfilter sauber, Kerzen neu. Wer weiss was.
: Danke Gerhard
