Abgeschickt von Daniel Dicke am 15 Oktober, 2002 um 22:48:33
Antwort auf: Re: Tacho /6 von rainer-r am 15 Oktober, 2002 um 22:04:53:
Hallo!
da sind nur ein paar Zahnrädchen aus der Spur.
Bei den alten /6 und /7 Tachos ist es aber meist das Verbindungszahnrad zwischen Gesamtkilometerzaehler und Tageskilometerzaehler das festgegangen ist.
: Der Tacho ist schwer zu öffnen und muss anschliessend gut verschlossen werden (mit grosser Schlauchschelle zuquetschen und mit Silicon abdichten)
Die /6 und /7 Tachos sind in einem Grossem gehause verschraubt, soweit ist das kein Problem, man kommt an den Tacho bis aun das Ziffernblatt heran nur der Zeiger ist dann im weg.
: Es soll wohl auch Tacho-Reparaturbetriebe geben.
Batarep oder Kaja
Daniel Dicke
