Abgeschickt von awtowelo am 15 Oktober, 2002 um 22:49:42
Antwort auf: R100R Ruckeln im Teillastbereich von Gerhard am 15 Oktober, 2002 um 20:44:53:
Das mit dem Ruckeln kann auch an der Einstellung der Leerlaufgemischmenge liegen.Diese wirkt im unteren Bereich der Teillast noch mit.Ist die Gemischmenge zu groß,fängt es an schlecht zu verbrennen und der Motor ruckelt.Die Zündkerzen sind dann auch schwarzbraun.Also Gemischmenge neu einstellen (Regulierschraube 3/4 bis 1Umdr. rausschrauben) ,eventuell Leerlaufgemischdüse vermessen (40er Bohrung).Bei mir waren sie damals Abmaßig.Habe selber lange gesucht um diesen Fehler zu finden.Die Verwendung anderer Zündkerzen sind danach auch empfehlenswert.Die Gleitfunkenkerzen verbessern das Anspringverhalten,sowie den Rundlauf .
