Abgeschickt von Daniel Dicke am 17 Oktober, 2002 um 12:11:07
Antwort auf: Re: Nochmal Lima-Rotor Probleme!!!Wer weiss Rat? von Bruchpilot am 17 Oktober, 2002 um 11:34:19:
Hallo
Das koennte man wohl nur auf Verdacht machen.
Plane einfach mal einen Steuerkettentausch ein, die soll ja eh alle 50-80000 neu waere also bei dir faellig.
Wenn du an die ran kommst kommst du auch an dieses LAger ran, dazu muss die Kurbelwelle nicht raus, es ist ja nur ueber das Ende der Kurbelwelle gestuelpt. MAn bekommt das LAger mit einem Abzieher herunter und mit einem Rohr draufgeklopft. Vorher aber im Oelbad das Lager warm machen sonst flutscht das nicht so.
Daniel Dicke
