Abgeschickt von rainer-r am 18 Oktober, 2002 um 21:40:59:
Antwort auf: Re: R100R Ruckeln im Teillastbereich von FSC am 18 Oktober, 2002 um 12:01:14:
Hallo Florian,
hört sich so an wie ein kleines Museum. R26, 45,80R.
ich glaube allerdings, dass dir eine GS (bzw. G/S) sicher auch Spass machen würde, also sage niemals nie...
Dann wünsch ich allzeit gute Fahrt!
Rainer
R80 G/S
: Hallo Rainer,
: genau das ist meines Wissens nach der einzige Unterschied zwischen der R45 (Bj. 81) und den ganzen anderen Boxern. Die Dichtungen, das Getrieb, die Hinterradbrems und auch der ganze Rest (insbesondere die Dichtungen, Vergaser und Ventile sowie Zündung sind bis auf kleinigkeiten Identisch.
: Ansonsten mag ich etwas Überreagiert haben, ich finde halt solche Äußerungen nicht besonders angebracht (Außerdem habe ich ja auch noch ein richtiges Motorrad in der Garage: R80R). Daher kenne ich halt auch die Unterschiede der beiden ganz gut.
: Ansonsten gebe ich ja zu, daß sich die R45 nicht mit den neuen Boxern messen kann (was Fahrwerk und Fahrleistung angeht). Sie macht trotzdem höllisch Spaß die echte Gummikuh.
: Gruß Florian
: P.S.: Nebenbei fahre ich auch noch eine R26 und die hat nur 13PS...
