Abgeschickt von Joerg am 23 Oktober, 2002 um 07:58:30
Antwort auf: Ladekontrolleuchte von Peter am 23 Oktober, 2002 um 00:42:06:
Hallo Peter,
: bei Nachtfahrten ist mir kürzlich aufgefallen, daß meine Ladekontrolleute leicht glimmt. Nach anfänglicher Vernachlässigung bin gestern stehen geblieben. Habe nun den Rotor getauscht und neue Kohlen eingebaut, den Regler und die Battarie überprüft und den Ladestrom gemessen alls scheint ok.
Uhm ... was meinst Du mit *scheint* ok? Wie hast Du den Regler ueberprueft?
: Der Bock läuft wieder. Doch die Ladekontrolleuchte glimmt noch immer. Ein schwaches Glimmen das bei normalem Licht nicht zu erkennen ist. ( einfach megaschwach ) was kann das sein? Das Glimmen infolge eines defekten Rotors ist wesentlich heller und bei Tageslicht erkennbar. Hatte jemand schonmal ein solches Problem?
Das mit dem Rotor-Tausch war wahrscheinlich ueberfluessig, denn eine schwach glimmende Ladekontrolllllllampe ist meistens ein Zeichen fuer eine kaputte Diode oder ein Problem mit dem Laderegler (oder ein schlechter Kontakt, à la Kupferwurm etc, aber das waere ganz gemein). Zur Erklaerung siehe den Link unten ;-)
Gruss aus Lausanne,
